Cóпɡ ル 2012-02-08 13:37:45 | 重慶市 其他專業 | 2187查看 3回答
施工圖,竣工圖,
1.施工圖加變更和竣工圖有點點不一致,就是有點柱子是錯位了的,這種情況要不要把竣工圖喊施工單位拿回切重弄呢/ 2.竣工圖來不對,我們能不能出報告呢? 如果出有責任沒有呢?應該怎么寫呢?
已采納1、竣工圖就是施工完成、驗收合格之后施工單位重新出具的一套實際圖紙,將來檢修、修繕的時候需要參考的資料,必須要與實際相符合,不同的話應該是需要拿回去按實際的在弄一遍 2、你是什么單位?監理么?要是監理那就必須要求他拿回去修改,不然是需要擔責任的。要是事務所的話,看資料是從哪里得來的,如果是施工單位直接送給的,那肯定是不行的,要求他向甲方提供,由甲方轉給你才可以的;要是甲方給的,甲方就要對送審的資料負責任,保證資料的完整與正確,圖紙與實際不一樣了,可以向甲方提出來,至于他改不改,就不用管了,資料不正確責任在甲方。 ===== 我碰上這宗情況就按實際情況來計算 也就是施工圖與變更 同時提醒甲方督促施工單位完善修改竣工圖
2012-02-08 13:42:51
算量應該按照竣工圖計算
2012-02-08 14:20:12
1.施工圖加變更和竣工圖有點點不一致,就是有點柱子是錯位了的,這種情況要不要把竣工圖喊施工單位拿回切重弄呢/ 竣工圖應該是最后的圖紙,不一樣應該在圖紙上標注出來,并加蓋印章。如果變化較大還需要重新出圖。 2.竣工圖來不對,我們能不能出報告呢? 如果出有責任沒有呢?應該怎么寫呢? 竣工圖的責任在施工方的,你沒關系不大,按第一條處理
2012-02-08 16:02:43
