30****@qq.com 2013-01-05 21:52:08 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2818查看 3回答
定額如何進(jìn)行換算
如何進(jìn)行定額的換算啊,能詳細(xì)的介紹下嗎定額換算的過程嗎,。謝謝
已采納如何進(jìn)行定額的換算啊,能詳細(xì)的介紹下嗎定額換算的過程嗎,。謝謝 定額換算分為“單位”“價(jià)”“含量”換算。 先說單位:門清單用的是樘,定額用的是m2,二者對(duì)應(yīng)關(guān)系就是門的 高*寬; 再說價(jià):?jiǎn)蝺r(jià)的換算容易理解,人工費(fèi)定額是30元/工日,現(xiàn)在信息價(jià)是100元/工日,在人材機(jī)表中人工費(fèi)單價(jià)處將30改為100; 最后說含量:定額中的含量不是絕對(duì)不可以調(diào)整,但調(diào)整換算需要有依據(jù),如干掛墻面的鋼龍骨,有的定額用T計(jì)算,有的定額用m2計(jì)算,用重量單位計(jì)處的容易理解,用面積計(jì)算的一平米用多少型鋼就需要根據(jù)圖紙計(jì)算出總用鋼量,再算出總干掛平米數(shù),最后用總用鋼量/總干掛平米數(shù)*(1+損耗系數(shù))
2013-01-06 09:14:39
已采納換算簡(jiǎn)單地說就是定額里面的某一項(xiàng)與實(shí)際工程不同,比如定額中是C10混凝土,實(shí)際用的是C15的,那么說簡(jiǎn)單點(diǎn)就是把定額中的C10混凝土換成C15的,如果你是手工換算,就需要知道c15混凝土的價(jià)格,然后把定額中c10的去掉,再把c15的填進(jìn)去就可以了,如果是軟件就簡(jiǎn)單了,直接點(diǎn)擊換算就行
2013-01-05 21:59:36
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
請(qǐng)問工料分析該如何編制,怎么計(jì)算其工程量? 是不是要用到機(jī)械、人工、材料的消耗定額來進(jìn)行編制? 請(qǐng)簡(jiǎn)單通俗的說一下,謝謝!
現(xiàn)在單位承接臺(tái)資及外資公司工程,要用海外報(bào)價(jià)方式,本人不懂啊,有知道的給介紹一下好不好
衛(wèi)生間墻下混凝土擋水埂應(yīng)如何進(jìn)行清單立項(xiàng)
請(qǐng)教:衛(wèi)生間墻下混凝土擋水埂120高應(yīng)如何進(jìn)行清單立項(xiàng)?是并入梁板還是以其他構(gòu)件立項(xiàng)?
