- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
fu****@163.com 2013-01-05 17:16:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1142查看 5回答
斜板受力筋怎么布
如下圖斜板受力筋怎么布,還是按普通受力筋布嗎?如果是那不是變成水平與垂直了嗎?這樣就不與板邊平行了怎么辦?
你想的太復(fù)雜了,其實(shí)和平板一樣布置,只是布好以后 再把板定義成斜板,在三維里面看起來(lái)板筋是平的 其實(shí)計(jì)算的時(shí)候已經(jīng)按斜鋼筋計(jì)算過(guò)了,這個(gè)你放心!
2013-01-06 13:54:38
同平板鋼筋的布置方式是一樣的。匯總計(jì)算后,可以根據(jù)選擇的節(jié)點(diǎn)方式進(jìn)行計(jì)算。題圖中只是顯示的問(wèn)題,不影響鋼筋量的計(jì)算。
2013-01-05 17:17:44
你可以采用“平行邊布置受力筋”的功能來(lái)布置。這樣布置后的板筋就跟軸線(xiàn)平行了。
2013-01-05 17:21:45
1、首先你的擔(dān)心是多余的 2、你將板定義成斜板后,直接在此斜板上布置鋼筋(與平板布筋方法相同),鋼筋就會(huì)按此斜板布置的 3、你也可先將鋼筋布置在平板上,然后定義斜板,鋼筋就會(huì)自動(dòng)按斜板進(jìn)行布置。 4、我已經(jīng)測(cè)試過(guò)了,放心好了,你不必管三維顯示,重量對(duì)才是說(shuō)服力
2013-01-06 18:18:21
放心看著是直的實(shí)際是按斜的來(lái)計(jì)算
2013-01-06 20:12:40
