fu****@163.com 2013-01-05 17:16:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1303查看 5回答
斜板受力筋怎么布
如下圖斜板受力筋怎么布,還是按普通受力筋布嗎?如果是那不是變成水平與垂直了嗎?這樣就不與板邊平行了怎么辦?
已采納你可以采用“平行邊布置受力筋”的功能來布置。這樣布置后的板筋就跟軸線平行了。
2013-01-05 17:21:45
1、首先你的擔心是多余的 2、你將板定義成斜板后,直接在此斜板上布置鋼筋(與平板布筋方法相同),鋼筋就會按此斜板布置的 3、你也可先將鋼筋布置在平板上,然后定義斜板,鋼筋就會自動按斜板進行布置。 4、我已經測試過了,放心好了,你不必管三維顯示,重量對才是說服力
2013-01-06 18:18:20
放心看著是直的實際是按斜的來計算
2013-01-06 20:12:40
你想的太復雜了,其實和平板一樣布置,只是布好以后 再把板定義成斜板,在三維里面看起來板筋是平的 其實計算的時候已經按斜鋼筋計算過了,這個你放心!
2013-01-06 13:54:38
同平板鋼筋的布置方式是一樣的。匯總計算后,可以根據選擇的節點方式進行計算。題圖中只是顯示的問題,不影響鋼筋量的計算。
2013-01-05 17:17:44
