藍(lán)心緣 2014-04-09 09:07:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2660查看 5回答
板受力筋布筋為什么是斜的
住宅是三個單元,其中兩個單元是有斜度的,先畫了其中一個單元的受力筋是正確的,再畫其余兩個單元時就斜了,如何解決?
你布置鋼筋時選擇平行板邊布置就好了。
2014-04-09 09:08:47
布置板筋的時候 點(diǎn)一下平行軸線布置,然后點(diǎn)擊一下 軸線,他就可以平行軸線布置了;
2014-04-09 09:09:32
這可以是存在有斜軸網(wǎng)所致,可能選擇平齊行板邊進(jìn)行布置鋼筋。
2014-04-09 09:10:07
刪除后,采用水平、垂直布置,或X、Y方向布置。
2014-04-09 09:09:53
可用平行板邊布筋就對了。
2014-04-09 09:49:47
