zy5566 2008-06-05 22:22:47 | 云南省 其他專業 | 940查看 5回答
在剪力墻暗柱中的拉筋默認表示為:“2A8@150”
在剪力墻暗柱中的拉筋默認表示為:“2A8@150”,前面的“2”代表什么呢?輸入A8@150不行嗎?
已采納在剪力墻暗柱中的拉筋默認表示為:“2A8@150”,前面的“2”代表在暗柱范圍內水平方向默認設置為兩根,我們是要根據具體設計修改的,@150是豎向間距,如果暗柱范圍內水平有一根則輸入A8@150。 請看下圖中的文字,附圖:
2008-06-05 22:29:41
“2A8@150”,前面的“2”代表有兩排拉筋,如果輸入為A8@150,就表示只有一排拉筋.實際圖中是多少就輸入多少.
2008-06-05 22:26:29
2A8@150代表有兩根A8@150的鋼筋 取掉2那就成了一根了
2008-06-05 22:28:48
我認為2A8@150的“2”算筆誤,暗柱拉筋要看暗柱的實際設計,通常拉筋是隔一對柱縱筋設一道,間距為暗柱箍筋間距的兩倍。
2008-06-05 22:52:02
2A8@150表示有2排拉筋,具體的根據暗柱圖紙來輸入就可以了,也可能2也可能3,如此類推
2008-06-05 22:58:36
暗柱外+2C12的鋼筋,且與暗柱的間距同剪力墻的間距是在暗柱中是否需要輸入2C12和拉接鋼筋的性息?
2C12的鋼筋是否是剪力墻中的鋼筋,距離暗柱的距離是200?剪力墻的縱向鋼筋距離暗柱是否是s/2,那么圖中距離200是否意味著要對其做一定的修改?暗柱截面為400*200
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,我想改為直錨怎么辦
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構的房子,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,因為支座是暗柱和剪力墻,我想改為直錨怎么辦?
如圖,請問1、藍色線框部分屬于剪力墻還是暗柱?線框內的縱筋要不要加到暗柱中? 2、C14@100的拉筋應該要加到暗柱中,但畫剪力墻的時候剪力墻本身已經有拉筋,拉筋是否重復計算了一部分??
