meilizhou 2013-01-04 10:41:54 | 浙江省 其他專業 | 6422查看 3回答
工程量清單投標結算時重新組價部分材料價格按照什么時期
重新組價部分,材料價格是按照投標時的材料價格,還是投標時的信息價 還是施工期間的信息價格呢
已采納重新組價部分,材料價格是按照投標時的材料價格,還是投標時的信息價 還是施工期間的信息價格呢 重新組價部分,應該尊重原合同組價原則,材料價格是按照投標時的材料價格,除非是有甲方認價材料可以按之后認價套用。
2013-01-04 11:07:47
結算的時候如果是重新組價部分:如原清單內有相應或相似的價格則參照此價格;如果沒有的話就要按照施工期間的造價信息價格
2013-01-04 10:45:09
按合同簽訂時的價格或合同約定的
2013-01-04 10:51:47
