  • 招標(biāo)時項目特征漏項
    招標(biāo)時項目特征漏項了,但是施工方組價的時候把漏項的組合子目給加進(jìn)去了,然后因為組價遠(yuǎn)高于控制價后讓利,現(xiàn)在結(jié)算的時候,是否可以把項目特征漏項的重新調(diào)整?
    問題補(bǔ)充:就是說里面組價的子目多了,然后投標(biāo)的時候單價里面的定額子目降了定額消耗量。然后結(jié)算的時候能不能重新調(diào)整里面的定額子目價格
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 表達(dá)很吃力啊,遠(yuǎn)超控制價也中標(biāo)了,奇怪!既然投標(biāo)方清單項沒有動,套的價后面就不能改動了。
    2016-09-23 08:31:45
  • 實際這樣的情況就應(yīng)該是屬于廢標(biāo)的,高于招標(biāo)控制價了,怎么還能中標(biāo)的呢
    您是固定總價合同還是單價合同?
    單價合同就可以調(diào)整,因為項目特征內(nèi)容內(nèi)容不同,組價不對,就要調(diào)整以前的單價組價,重新調(diào)整新的單價
    如果是固定總價合同,就要重新補(bǔ)充漏項的組價
    我的建議是需要調(diào)整的
    2016-09-21 15:13:24
  • 招標(biāo)時項目特征漏項了,但是施工方組價的時候把漏項的組合子目給加進(jìn)去了,然后因為組價遠(yuǎn)高于控制價后讓利,現(xiàn)在結(jié)算的時候,是否可以把項目特征漏項的重新調(diào)整?
    不能。
    2016-09-21 15:31:32
  • 工程量清單招標(biāo),主要是看你的項目特征描述。你沒描述,就是你招標(biāo)清單漏項了,不要管人家是怎么組價的。如果別人組價套的定額子目多了你給扣掉,那么反過來,如果別人報的清單組價子目少了,是不是也應(yīng)該增加補(bǔ)充。
    2016-09-26 09:28:53
  • 問題本身就有問題,大家想一下,如果你招標(biāo)價高于控制價應(yīng)該是廢標(biāo)。但你讓利中了標(biāo),這說明暗箱操作。
    2016-09-26 11:11:16
主站蜘蛛池模板: 吉安县| 邵阳县| 建德市| 柳林县| 彭阳县| 博乐市| 岳普湖县| 陵川县| 汾西县| 奉节县| 新建县| 淮南市| 武宁县| 通榆县| 迁安市| 岚皋县| 丹棱县| 泌阳县| 泰宁县| 和林格尔县| 宿州市| 万荣县| 吐鲁番市| 云浮市| 伊春市| 伊吾县| 内黄县| 农安县| 麻栗坡县| 宜章县| 凤翔县| 中方县| 平邑县| 枞阳县| 彰武县| 抚松县| 河曲县| 刚察县| 万安县| 营山县| 长治市|
