12****@qq.com 2016-10-20 22:09:32 | 浙江省 其他專業(yè) | 12536查看 4回答
總價包干合同結(jié)算
投標報價按照招標圖紙,且施工圖紙和招標圖紙變化很大,招標時甲方?jīng)]有提供工程量清單,最終簽了固定總價合同。請問1、通過投標圖紙和施工圖紙對比,投標圖紙中沒有施工的工作內(nèi)容(投標的清單中沒有報價),建設(shè)單位以包干為由要求核減,應(yīng)該核減嗎?2、設(shè)計變更增加的部分是按照當時投標單價還是重新組價?3、這種總價包干合同結(jié)算的思路是什么?
已采納固定總價合同:一般情況(除非合同有約定)1、通過投標圖紙和施工圖紙對比,投標圖紙中沒有施工的工作內(nèi)容(投標的清單中沒有報價),建設(shè)單位以包干為由要求核減,應(yīng)該核減。2、設(shè)計變更增加的部分是按照當時投標單價。3、這種總價包干合同結(jié)算的思路是沒有施工的工作內(nèi)容核減,增加的工作內(nèi)容核增,單價應(yīng)該執(zhí)行投標單價,投標單價單價沒有,重新組價。
2016-10-21 07:27:46
這種合同雙方簽個補充協(xié)議,按費率合同執(zhí)行結(jié)算。
2016-10-21 08:05:00
1、對于這種招標與結(jié)算的圖紙變化較高,且是總價包干的項目,結(jié)算是很麻煩,即總價包干怎么來的不清,變更的怎么算不清,再加上資料不清,管理不清。。。;對于施工單位,先看合同,對簽證變更等有什么要求,必須先按合同;合同約定不明確,就看施工單位投標時報價清單,按清單來核算;
2、甩項,即施工時未有施工的,要核減,直接按投標時的報價(注意考慮下浮率);增加的或要變更,要核增;
3、凡是沒有約定結(jié)算的方式的,首選定額來組價(或參照投標時的方式),材料價格按能確定的月份的信息價;不能套定額的,按照已有的發(fā)piao等證明資料,按市場價算,注意后面的管理費等。
供參考
2016-10-21 09:03:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
