  • 投標,合同問題
    招標文件跟合同上有這么一條,"無論清單項目特征描述的是否完整.投標單位均需完成圖紙上所有內容"這句話是不是就是說,即使清單沒有的項目,而圖紙上有,是不是施工單位也應該去完成?比如說,清單上沒有圈梁,但是圖紙上有,施工單位是不是應該做?還是需要出簽證或者變更在施工?
    問題補充:因為很多時候投標時間緊根本沒時間去提答疑
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以上回答均是站在強勢開發商的態度。 根據GB50500-2008清單規范強制性條文 3.1.2 采用工程量清單方式招標,工程量清單作為招標文件的組成部分,其準確性和完整性由招標人負責。 4.1.3 招標文件中的工程量清單標明的工程量是投標人投標報價的基礎,竣工結算的工程量按發、承包雙方在合同中約定應予計量且實際完成的工程量確定。 綜上,招標文件及合同均是發包方強勢單方不合理條文,應按實際完成工程量結算。
    2013-01-04 10:46:37
  • 同意樓上的回答。
    2013-01-04 20:02:05
  • ,"無論清單項目特征描述的是否完整.投標單位均需完成圖紙上所有內容"這句話就是說,即使清單沒有的項目,而圖紙上有,施工單位也應該去完成。比如說,清單上沒有圈梁,但是圖紙上有,施工單位應該做上。
    2013-01-04 09:38:12
  • 招標文件跟合同上有這么一條,"無論清單項目特征描述的是否完整.投標單位均需完成圖紙上所有內容"這句話是不是就是說,即使清單沒有的項目,而圖紙上有,是不是施工單位也應該去完成?比如說,清單上沒有圈梁,但是圖紙上有,施工單位是不是應該做?還是需要出簽證或者變更在施工? 你理解的沒錯,現在二次結構砌筑工程中的圈梁、構造柱一般在結構或建筑圖紙上以一句話或一個節點圖表示,甚至沒有表示,但規范中對墻體拉結筋、圈梁、構造柱的設置都有要求,清單編制人員很容易疏忽,這就要求組價時充分考慮二次結構墻體內的構件和鋼筋含量。
    2013-01-04 09:40:30
  • 作為一個合格分包商應該幫助業主完成圖紙的內容
    2013-01-04 10:10:21
主站蜘蛛池模板: 孝昌县| 泸定县| 盐边县| 澄迈县| 镇原县| 沙田区| 浪卡子县| 高州市| 闽清县| 靖安县| 房产| 喀什市| 会昌县| 林西县| 南充市| 新绛县| 错那县| 甘南县| 钦州市| 和田市| 永修县| 玉溪市| 广平县| 茶陵县| 甘谷县| 乌拉特中旗| 广饶县| 晋宁县| 潞西市| 县级市| 礼泉县| 尉犁县| 会东县| 太白县| 都兰县| 当涂县| 青川县| 琼海市| 漯河市| 来宾市| 赣州市|
