11****@qq.com 2011-02-17 12:46:44 | 江蘇省 其他專業 | 674查看 5回答
合同種類問題
固定單價合同是不是就是可調價格合同? 固定總價合同是不是就是不可調價合同?也就是平時所說的固定價格合同? 還是固定總價和固定單價合同都是屬于可調價格合同? 請解釋詳細點。謝謝
已采納固定單價合同是不是就是可調價格合同? 是屬于可調價合同,是在工程量出現增減的時候才可以調價的。 固定總價合同是不是就是不可調價合同?也就是平時所說的固定價格合同? 是屬于不可調價合同,一般是按照圖紙簽訂合同的,沒有特殊情況是不會修改圖紙和出現變更的,所以屬于固定總價合同,是不可以修改總價的。 還是固定總價和固定單價合同都是屬于可調價格合同? 這是兩種性質完全不同的合同。
2011-02-17 12:55:58
可以這么說,固定總價合同不是可調價格合同
2011-02-17 12:50:16
固定單價合同是可調價格合同。 合同價款有三種形式:固定價格合同、可調價格合同、成本加酬金合同。 固定總價合同就是平時所說的固定價格合同。
2011-02-17 13:23:32
實際上所有的合同都應該是分為三類, 1單價合同,2總價合同,3成本加酬金合同。前兩種合同通常都會在合同中約定合同價款 的調整方式,約定可以調整就可以按合同條款調整。約定不可以調整則不可調,但是大部分的合同都是要考慮一定的風險因素,
2011-02-17 13:05:47
固定單價合同是屬于總價可調合同。
2011-02-17 13:08:27
