楓葉飄零 2013-01-02 14:53:21 | 廣東省 其他專業 | 950查看 2回答
廣東屋面腳手架的計算問題
本人對廣東定額中的腳手架有些疑問,請高手幫我解答。 以下截圖含屋面部分,屋面花架梁柱均要貼外墻磚并且高度都超過了3.6米,請問花架要算腳手架嗎?如要算,怎么該怎么算?機房要算腳手架嗎?怎么算?
已采納從圖片上看,你所說的花架,是帶有板,那么可以計算里腳手架,當超過的3.6米時,還要計算滿堂紅腳手架,當計算的滿堂紅腳手架,里腳手架是按1/2面積計算。機房的外側要計算綜合腳手架。 “非常感謝你的回答,我還有2個疑問: 1、這樣的花架沒有封閉,能計算建筑面積嗎? 2、如果花架沒有板,可以計算腳手架嗎?”1、有頂蓋就要計算建筑面積。2、建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長度乘以設計外地坪至花架頂高度以面積計算。廊頂高度在3.6m以內套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。 另外補充的是,你所說的花架梁外圍,還要計算綜合腳手架。
2013-01-02 15:03:18
花架要算腳手架,計算垂直面積套單(雙)排腳手架子目。機房要算腳手架,分別計算柱、梁、墻的腳手架。
2013-01-02 15:01:28
