  • 廣東腳手架問題
    廣東的朋友們,小弟有幾個關于腳手架的問題想請教: 1、裙樓與塔樓腳手架:06定額規定,塔樓從室外地坪算到塔樓頂,套相應步距,而裙樓只算到裙樓頂,套相應步距。但現場施工過程中,裙樓的腳手架也是要到完工后才能拆除,它計租金維護等費用的同塔樓部分,應該同塔樓套同一步距吧?否則這筆費用怎么反應? 2、電梯井腳手架是否包含電梯井砌磚裝修用腳手架費用? 3、如果我樓層中,有很多采光井及大的預留洞口(或者是大的樓梯井),此部分腳手架費用如何計取? 4、如果僅僅是承包此工程的結構部分的施工,不含砌磚抹灰等施工,我是否要收取里腳手架費用?06定額中,里腳手架包含現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,那我是否還是應該計取里腳手架? 請幫忙給回復一下。謝謝。
    1、廣東定額不考慮租金問題。塔樓套的步距是室外地坪算到塔樓頂。 2、電梯井腳手架是按座計算,如果砌磚和裝飾是同一單位施工,那么這是包括的。 3、符合計算建筑面積計算規則的,那么它是按里腳手架,或滿堂紅腳手架計算。 4、這種施工方法就不能計算里腳手架和滿堂紅腳手架了,里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架,它說的是砌筑和裝飾。 “謝謝你的回復,但還要麻煩問一下: 1、這樣的話,施工單位豈不是虧大了; 2、如果我單位只承包結構,那么砌磚及裝修單位用我們的架子,我們應該向甲方一筆費用吧; 3、大的洞口,建筑面積是要扣的,那么這洞口里搭的落地架怎么計?而且還層層有水平平臺。 4、那從定額字面上來理解,我的現搗混凝土柱、混凝土墻結構腳手架怎么收取?”分以下三個方面解釋: “:1、這樣的話,施工單位豈不是虧大了; 2、如果我單位只承包結構,那么砌磚及裝修單位用我們的架子,我們應該向甲方一筆費用吧;”只做結構,除必須搭設外墻綜合腳手架外,里面的腳手架是不用搭設的,就不知道你們又搭設了,如果確實是有搭設,這當然是可以計算,如果項目是業主分包出去,而且還要向業主收配合費用,但這都需要有文件支持。 “3、大的洞口,建筑面積是要扣的,那么這洞口里搭的落地架怎么計?而且還層層有水平平臺。”按建筑物相應的層高計算,對應的套子目。 “4、那從定額字面上來理解,我的現搗混凝土柱、混凝土墻結構腳手架怎么收取?”計算外墻綜合腳手架。
    2011-08-25 11:33:45
主站蜘蛛池模板: 永州市| 黄骅市| 茶陵县| 宁安市| 和顺县| 加查县| 长丰县| 易门县| 淮安市| 长葛市| 怀化市| 马龙县| 浪卡子县| 包头市| 集贤县| 绥化市| 怀仁县| 伊春市| 岫岩| 瑞安市| 兰坪| 台北县| 五家渠市| 玛曲县| 德格县| 普宁市| 柳江县| 和龙市| 遂昌县| 延川县| 株洲县| 育儿| 隆德县| 罗平县| 朝阳县| 怀来县| 余庆县| 枝江市| 富川| 洛阳市| 隆林|
