楓葉飄零 2013-01-02 17:36:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 1499查看 1回答
廣東腳手架計(jì)算
疑問(wèn)1:廣東定額規(guī)定:多層建筑工程中,上層飄出的,按最長(zhǎng)一層的外墻長(zhǎng)度計(jì)算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護(hù)面垂直投影面積,套相應(yīng)高度的單排腳手架。 上層飄出的部分計(jì)算綜合腳手架,其計(jì)算高度是否含縮入部分的高度? 疑問(wèn)2:該圖顯示的是裙樓3層,以上為標(biāo)準(zhǔn)層,外墻綜合腳手架應(yīng)該怎么計(jì)算?能否寫(xiě)出詳細(xì)的計(jì)算式?
已采納1、外墻腳手架是按上層飄出的最長(zhǎng)周長(zhǎng)計(jì)算,也包括下層縮入外部的垂直向高度。 2、分不同高度計(jì)算,并按相應(yīng)部位的高度步距套價(jià)。 “圖片上的首層算縮入部分嗎?”看不是很清楚,你這好象是飄篷,那么這就不算是下層縮入,要看上午對(duì)你提問(wèn)時(shí),我解釋時(shí)的附圖片那種才是下層縮入。
2013-01-02 17:39:38
