willshibohan 2013-01-02 13:16:29 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2656查看 8回答
固定綜合單價合同下,怎么新增清單項?
本公司現在正在做一個公園工程,當時投標的時候根據招標單位提供的清單進行報價,在園林綠化工程中,由于疏忽,漏掉了草繩和支架的報價,此工程量很大,所以得想辦法加進來,請問如何做???急急急
(8)
已采納當時投標的時候根據招標單位提供的清單進行報價,在園林綠化工程中,由于疏忽,漏掉了草繩和支架的報價,如果草繩和支架在招標單位提供的清單描述中沒有上述兩項內容就屬于招標人漏項,可以根據實際施工內容增加補充清單進行結算。如果草繩和支架在招標單位提供的清單描述中有上述兩項內容就屬于投標人漏項、投標人讓利,只能按清單報價進行結算。
2013-01-03 06:18:03
1、如果草繩和支架在招標單位提供的清單描述中沒有描述,則屬于招標方的責任,是可以增加此部分的補充清單價進行結算,否則按規定是不能增加的 2、當然凡事都沒有絕對的,如果與甲方的負責人關系較好,好好協商,得到部分補償也不是沒有可能,事在人為嗎
2013-01-04 20:07:33
固定綜合單價合同下,怎么新增清單項? 這要依據合同相關條款。 也可以建議清單規范 重新報價建設單位認可。
2013-01-03 16:43:30
這個加不進來了。如果能變更這道工序,重新簽證還有希望。
2013-01-02 13:28:35
固定單價合同是單價已經固定了的,是不能調整的 如果是施工工藝有要求改變,可以簽證,補充單價結算。 如果不是工藝有變更,是不能做補充增加的。
2013-01-02 13:51:04
由于投標方自主報價,由于疏忽漏掉支護和草繩,雖然屬于投標方的責任,但是根據清單規范和合同有關規定,投標方承擔的風險不能是無止境的,是在一定幅度范圍之內,因此,可以和甲方協商這個問題,哪怕補償一部分呢。最重要是練好內功,防止此類問題再出現。
2013-01-02 19:00:39
本公司現在正在做一個公園工程,當時投標的時候根據招標單位提供的清單進行報價,在園林綠化工程中,由于疏忽,漏掉了草繩和支架的報價,此工程量很大,所以得想辦法加進來,請問如何做???急急急 先看工程合同是怎樣規定的,按規定一般是固定單價,量按施工圖結算。如果是這樣的話,重新報甲方單價認價就可以了。如果合同規定固定總價,那就只能與建設單位協商已簽證的形式辦理增項手續解決。
2013-01-03 10:05:20
看一下合同 一般應該不調整的。
2013-01-04 11:01:58
1、2號樓算一個標段,在一個清單文件里面。采用的固定單價合同,最后結算發現同一個清單項兩棟樓綜合單價不一致,可以出現這種情況嗎?
我做一個園林的結算,合同內規定合同清單外項目綜合單價已下浮10%,但后面又簽了補充合同,補充合同內有的清單項不在合同內,這中清單項要不要下浮10%
固定單價合同,結算時定額子目工程量發生變化,是否調整綜合單價
固定單價合同,清單計價規范里一般是發生變更、清單工程量的增減可以調整綜合單價,若結算時發現某個清單項的定額子目工程量與圖紙計算量不符,是否可以調整定額子目工程量,進而導致綜合單價的調整?
將一個做好的清單項復制到另一個取費完全一樣的廣聯達文件里,綜合單價發生變化,經檢查,清單子目里面的一項材料自動調整了,導致綜合單價不一樣,請問如何避免這種問題發生。
