希希哈 2022-05-13 10:44:48 | 湖北省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1974查看 2回答
固定單價合同,兩棟樓同樣的清單項,綜合單價可以不一致嗎?
1、2號樓算一個標(biāo)段,在一個清單文件里面。采用的固定單價合同,最后結(jié)算發(fā)現(xiàn)同一個清單項兩棟樓綜合單價不一致,可以出現(xiàn)這種情況嗎?
兩棟樓同樣的清單項,綜合單價可以不一致,因為清單綜合單價具有唯一性。
2022-05-13 10:46:22
可以的,清單綜合單價不同不取決于清單項是否一樣,而是看清單內(nèi)容是否一樣,不一樣的話價格出現(xiàn)差異是對的,如果清單內(nèi)容不一樣綜合單價一樣,只能說明材料價格一樣
2022-05-13 11:29:17
