  • 固定綜合單價合同下,怎么新增清單項?
    本公司現在正在做一個公園工程,當時投標的時候根據招標單位提供的清單進行報價,在園林綠化工程中,由于疏忽,漏掉了草繩和支架的報價,此工程量很大,所以得想辦法加進來,請問如何做???急急急
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當時投標的時候根據招標單位提供的清單進行報價,在園林綠化工程中,由于疏忽,漏掉了草繩和支架的報價,如果草繩和支架在招標單位提供的清單描述中沒有上述兩項內容就屬于招標人漏項,可以根據實際施工內容增加補充清單進行結算。如果草繩和支架在招標單位提供的清單描述中有上述兩項內容就屬于投標人漏項、投標人讓利,只能按清單報價進行結算。
    2013-01-03 06:18:03
  • 由于投標方自主報價,由于疏忽漏掉支護和草繩,雖然屬于投標方的責任,但是根據清單規范和合同有關規定,投標方承擔的風險不能是無止境的,是在一定幅度范圍之內,因此,可以和甲方協商這個問題,哪怕補償一部分呢。最重要是練好內功,防止此類問題再出現。
    2013-01-02 19:00:38
  • 這個加不進來了。如果能變更這道工序,重新簽證還有希望。
    2013-01-02 13:28:34
  • 1、如果草繩和支架在招標單位提供的清單描述中沒有描述,則屬于招標方的責任,是可以增加此部分的補充清單價進行結算,否則按規定是不能增加的 2、當然凡事都沒有絕對的,如果與甲方的負責人關系較好,好好協商,得到部分補償也不是沒有可能,事在人為嗎
    2013-01-04 20:07:33
  • 固定綜合單價合同下,怎么新增清單項? 這要依據合同相關條款。 也可以建議清單規范 重新報價建設單位認可。
    2013-01-03 16:43:30
  • 固定單價合同是單價已經固定了的,是不能調整的 如果是施工工藝有要求改變,可以簽證,補充單價結算。 如果不是工藝有變更,是不能做補充增加的。
    2013-01-02 13:51:03
  • 本公司現在正在做一個公園工程,當時投標的時候根據招標單位提供的清單進行報價,在園林綠化工程中,由于疏忽,漏掉了草繩和支架的報價,此工程量很大,所以得想辦法加進來,請問如何做???急急急 先看工程合同是怎樣規定的,按規定一般是固定單價,量按施工圖結算。如果是這樣的話,重新報甲方單價認價就可以了。如果合同規定固定總價,那就只能與建設單位協商已簽證的形式辦理增項手續解決。
    2013-01-03 10:05:20
  • 看一下合同 一般應該不調整的。
    2013-01-04 11:01:57
主站蜘蛛池模板: 尚义县| 锡林浩特市| 民乐县| 临汾市| 通州区| 高清| 绥滨县| 徐水县| 大新县| 景泰县| 宝清县| 冀州市| 浮山县| 康马县| 双流县| 怀化市| 东乡县| 宁德市| 泰州市| 和龙市| 当涂县| 永清县| 毕节市| 同江市| 微博| 辰溪县| 大安市| 洛浦县| 定日县| 四平市| 女性| 壤塘县| 泰安市| 法库县| 榆中县| 威海市| 白水县| 太康县| 云安县| 禹城市| 黑龙江省|
