輕觸微涼 2013-01-01 22:08:02 | 河北省 其他專業 | 607查看 3回答
墻體拉結筋
怎么計算圖上的墻體拉結筋,不通長布置。。謝謝問題補充:磚混結構,手工怎么計算?長度一般是每側入墻長度1米?求解,具體一點
已采納我用西南圖集給你說說我們這兒的做法,拉結筋一般在豎向每隔500-600設2道,伸入墻內不少于700
2013-01-02 12:59:52
圖片中也沒有這方面的內容哦。拉筋在剪力墻屬性中輸入。
2013-01-01 22:13:42
支持樓上 。。。
2013-01-02 10:00:59
