幽幽 2011-01-16 08:17:55 | 河北省 其他專業(yè) | 564查看 3回答
河北修繕中:墻體拉結(jié)筋掛接哪個(gè)定額?
河北修繕中:墻體拉結(jié)筋掛接哪個(gè)定額?問(wèn)題補(bǔ)充:不是新砌磚墻,是加固原有的磚墻,在原有的磚墻基礎(chǔ)上,墻兩面加鋼筋網(wǎng),即雙面板墻加固70mm,墻中打水鉆孔加設(shè)墻體拉結(jié)筋,以梅花狀布置墻體拉結(jié)筋
河北修繕中:墻體拉結(jié)筋掛接哪個(gè)定額? 套4-23即可。 參套4-23項(xiàng)目也說(shuō)得過(guò)去,如果覺(jué)得核不上的話,參套鐵件制作、安裝我認(rèn)為也可以。 因?yàn)槎~都是綜合考慮的。
2011-01-16 08:20:34
套用修繕定額中砌筑分部里的4-23新砌磚墻砌體加固筋子目。 不是新砌墻體,套用4---25項(xiàng)目,把其中的水泥砂漿部分含量去掉。
2011-01-16 08:29:12
云南省有“墻體拉結(jié)筋”的對(duì)應(yīng)定額子目。河北省的定額我不知道,但你可以在軟件的“定額”上搜尋、查找一下。
2018-04-23 08:22:32
河北修繕中:噴射混凝土板墻加固掛接哪個(gè)定額?問(wèn)題補(bǔ)充:是加固原有的磚墻,在原有磚墻的基礎(chǔ)上加鋼筋網(wǎng)片,即混凝土板墻加固,混凝土是噴射的
對(duì)于二次結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱、拉結(jié)筋、過(guò)梁等鋼筋的植筋,能算到費(fèi)用嗎?(河北08定額)
