realfox@126.com 2011-12-30 16:42:18 | 河北省 其他專業(yè) | 945查看 1回答
關(guān)于墻體拉結(jié)筋
你好 關(guān)于結(jié)構(gòu)說明上邊有這么一段話 構(gòu)造柱,框架柱與后砌加氣混凝土隔墻應(yīng)沿高度設(shè)2A6@500拉結(jié)筋 深入隔墻的拉結(jié)筋不應(yīng)小于700mm且不應(yīng)小于1/5墻長,鋼筋錨入框架柱,構(gòu)造柱不小于200mm 這個(gè)在鋼筋2009中怎么設(shè)置? 這個(gè)意思就是混凝土的墻、柱子與后砌墻的加筋?是不是就是植筋? 軟件里邊能畫嗎?還是? 麻煩詳細(xì)的解釋以及圖解 謝謝
軟件能畫的。 墻,柱可以設(shè)置自動(dòng)生成砌體加筋。在設(shè)置砌體加筋的時(shí)候有個(gè)屬性設(shè)置。可以把需要加筋的距離,還有鋼筋的屬性輸入進(jìn)去。
2011-12-31 09:15:18
