wa****@hollysys.com 2013-01-01 15:35:44 | 陜西省 安裝算量GQI | 810查看 5回答
廣聯達安裝算量 GQI2013軟件問題
安裝算量軟件打開后,計算安裝量后,保存,軟件直接提示停止工作,其他軟件均可以保存,請問是什么問題啊
已采納你好,你是電腦是window7d X系統嗎? 電腦中的NVIDIA(英偉達顯卡)版本較低,攔截了加密鎖驅動中的GSCCfg.exe (出現在Win7系統中)。將NVIDIA升級到最新的版本或者將NVIDIA卸載。
2013-01-05 09:10:13
最好找人遠程看看就好
2013-01-04 10:42:33
程序出現問題了,卸載,重新安裝吧。
2013-01-01 15:44:49
我也是出現同樣的問題啊
2013-01-02 18:05:03
下載其他版本試試看,,不行再百度是否電腦設置問題
2013-01-04 11:23:19
1、廣聯達安裝算量 GQI2013軟件還是不能計算端子板問題, 2、配電箱同一規格沒有辦法匯總,比如400*500*200,匯總條件有呆于提高 3、
廣聯達安裝算量 GQI2013 電氣工程的時候,比如識別同一種燈具的時候怎么不能像廣聯達安裝算量GQI2011一樣 一次識別完。好識別好幾次才能識別完。
