李海綱 2012-10-10 12:06:13 | 陜西省 安裝算量GQI | 872查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量 GQI2013軟件還是不能計(jì)算端子板問(wèn)題
1、廣聯(lián)達(dá)安裝算量 GQI2013軟件還是不能計(jì)算端子板問(wèn)題, 2、配電箱同一規(guī)格沒(méi)有辦法匯總,比如400*500*200,匯總條件有呆于提高 3、
已采納第一,安裝算量 GQI2013軟件是不能直接計(jì)算端子板,這個(gè)工程量除非圖紙有明確的構(gòu)建圖元,否則不能識(shí)別。需要在表格輸入中直接輸入工程量。 第二,配電箱同一規(guī)格時(shí),可以匯總,你需要在定義該相同規(guī)格配電箱的時(shí)候,在屬性設(shè)置里面把匯總信息改成統(tǒng)一類別的配電箱,并編號(hào),即可匯總出統(tǒng)一類別的配電箱。
2012-10-10 13:07:50
把構(gòu)件定義在設(shè)備老媽識(shí)別即可
2012-10-11 00:17:37
