qinyoutao123 2012-08-25 11:27:13 | 陜西省 安裝算量GQI | 1145查看 5回答
GQI2013 識別的問題
廣聯(lián)達安裝算量 GQI2013 電氣工程的時候,比如識別同一種燈具的時候怎么不能像廣聯(lián)達安裝算量GQI2011一樣 一次識別完。好識別好幾次才能識別完。
已采納您在識別圖例的時候要看準圖例,不能選多余的線,否則識別的時候就不能一次識別。而GQI2013中的一鍵識別功能識別的前提是圖例要是整塊的,比如雙管燈,它是由兩道橫線和兩道豎線組成,那么我們導(dǎo)入CAD圖的時候,這四道線必須是一個整體,也是說選中任何一道線其他三道線也應(yīng)該是被選中的狀態(tài)。這樣我們在識別的時候才可以正確識別。
2012-08-29 08:48:49
兩個版本的識別原理是一樣,不能一次識別應(yīng)該您的cad圖畫的不一樣,大多是圖例大小不一致。 這種情況2011也不能一次識別的。 2011在導(dǎo)入的時候只導(dǎo)入圖例本身,是不導(dǎo)入CAD的填充等多余部分的,而2013對圖例的導(dǎo)入比較全面,包括圖例的填充均可導(dǎo)入,應(yīng)該CAD在繪圖的時候有一些細微上的區(qū)別導(dǎo)致的。 要使用一鍵識別,CAD必須是“塊”的形式,嘗試用cad命令‘w’來導(dǎo)出圖形,不要再軟件中導(dǎo)出圖形。 建議可以將此圖發(fā)給4006066088分析一下。
2012-08-25 13:57:55
你基礎(chǔ)CAD構(gòu)件的圖元是不是大小一樣?
2012-08-26 00:22:50
用回路自動識別
2012-08-26 14:36:40
你好,你一鍵識別識別不了,是因為,原本的塊被打散了,所以不能用一鍵識別。 你可以用圖例識別,但是在識別的時候要注意,不要把不屬于這個圖例的線給框選了,要不然就會出現(xiàn)上述問題。 圖例,大小不一樣,也是不能一次識別的。
2012-08-27 15:27:21
GQI2013 5.1.0.1168與5.1.0.1172有什么區(qū)別
GQI2013 5.1.0.1168與5.1.0.1172有什么區(qū)別問題補充:謝謝各位好友的回答,我想問題具體的多了哪些功能,
廣聯(lián)達安裝算量 GQI2013軟件還是不能計算端子板問題
1、廣聯(lián)達安裝算量 GQI2013軟件還是不能計算端子板問題, 2、配電箱同一規(guī)格沒有辦法匯總,比如400*500*200,匯總條件有呆于提高 3、
