PaSS 2012-12-30 22:03:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 4回答
樓板拉筋問題!!!!!
在圖紙沒有說明的情況下拉筋及點式馬鐙的布置能按梅花形布置嗎??哪里可以找依據??決算用·············
已采納在圖紙沒有說明的情況下拉筋及點式馬鐙的布置能按梅花形布置嗎??哪里可以找依據? 據我所知還沒有這方面的規定,你可以查看一下施工組織設計,一般施工組織設計里都有這方面的施工要求。有很多地區要求甲乙雙方根據現場實際施工情況進行簽證的。
2012-12-31 08:39:51
設計沒有要求布置拉筋,這是不能計算的。對于馬凳筋就是要布置的,但如果有設計要求或施工方案明確它的方法,就更好。因為板是定是會有面筋,至少是有負筋,那么這就需要有馬凳筋的了。
2012-12-30 22:07:04
一般可以考慮簽證。
2012-12-30 23:12:55
在圖紙沒有說明的情況下拉筋及點式馬鐙的布置,是否用梅花形布置,可以咨詢甲方,按甲方的答復然后辦理現場簽證進行計算即可。
2012-12-31 09:36:03
