liz19860523 2013-03-11 13:42:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1073查看 1回答
空腹樓板上部筋的問題
空腹樓板上部筋的問題,諸多節點處如圖,該怎么設置,板的上部的底部鋼筋和面筋計算沒有扣除次肋梁,還有柱帽的鋼筋U型的筋怎么布置,附加的筋如何設置,CAD圖見下
已采納空腹樓板上部筋的問題,諸多節點處如圖,該怎么設置--可以用板的分層來繪制,下面的板在分層一,那上面的板就切換到分層2里繪制,這樣就輕松的布置上下板的鋼筋了 板的上部的底部鋼筋和面筋計算沒有扣除次肋梁,--梁的鋼筋是伸入到板里的 還有柱帽的鋼筋U型的筋怎么布置,附加的筋如何設置--可以在加強筋里解決也可以在單構件輸入里解決
2013-03-11 13:51:13
