  • 梁下部支座筋怎么表示?
    圖紙上這樣表示應(yīng)該也是支座筋吧,如果是貫通的是不是應(yīng)該標(biāo)注在中間? 廣聯(lián)達(dá)原位標(biāo)注梁下部筋只能標(biāo)注在跨中怎么回事?這樣的情況就標(biāo)注在下部鋼筋就好嗎? 梁下部筋適用支座兩邊配筋一樣可以只標(biāo)注一邊的規(guī)范嗎? 問題有點(diǎn)多?希望能得到回答 萬分感謝
    原位標(biāo)注
我來答 收藏  舉報(bào)
    這個(gè)問題的關(guān)鍵在于梁的屬性,自然是“基礎(chǔ)層中的框架梁(地梁)” 那就按基礎(chǔ)主梁定義并繪制即可。2C22/4C25鋼筋就是下部支座筋,原位標(biāo)注輸入鋼筋信息即可。樓主的疑惑是“基礎(chǔ)層中的框架梁”的屬性難以斷定,這里告訴你按基礎(chǔ)梁定義時(shí)沒有疑問的。
    2012-12-30 08:32:59
  • 如果截圖中的梁是基礎(chǔ)梁,那原位標(biāo)注的2C22/4C25就是下部支座筋;如果截圖中的梁是地下框架梁,那這個(gè)2C22/4C25應(yīng)該是該跨的下部鋼筋,但標(biāo)注的位置是不對(duì)的。 是框架梁就是下部筋,因?yàn)榭蚣芰旱闹ё钍菢?biāo)注在梁的上方的。
    2012-12-29 22:17:34
  • 這表示的是支座負(fù)鋼筋。
    2012-12-29 21:06:21
  • 因?yàn)槟闶怯每蚣芰簛矶x的,用基礎(chǔ)梁定義就好了
    貫通
    2012-12-30 09:06:57
主站蜘蛛池模板: 西林县| 霍城县| 乌什县| 锦州市| 天镇县| 淮滨县| 库尔勒市| 永新县| 华亭县| 盐山县| 高雄市| 张家口市| 玉林市| 普安县| 阳江市| 青冈县| 凤阳县| 建平县| 静乐县| 迁西县| 广河县| 安化县| 安庆市| 肃南| 定日县| 邵东县| 高淳县| 西昌市| 敦煌市| 乌兰浩特市| 广平县| 普安县| 峨眉山市| 鄂托克旗| 台中县| 海林市| 兰州市| 福安市| 武乡县| 太康县| 南华县|
