gl****@163.com 2010-04-19 08:52:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 2回答
梁的鋼筋既上部支座筋又有下部支座筋,這個在鋼筋軟件里面怎么處理?
目前只能處理上部支座筋(非基礎梁)或者下部支座筋(基礎梁),無法同時處理。你可以讓軟件自己計算上部支座筋,然后下部支座筋自己在平法表格的其他鋼筋里面輸入。
2010-04-19 09:03:35
梁既上部支座筋又有下部支座筋的情況,廣聯(lián)達軟件現(xiàn)在還不能輸入,建議你確認下圖紙標注是否有誤,如果無誤,建議按正常的標注上部的支座筋,下部的支座筋計算匯總后在編輯鋼筋中添加進去
2010-04-19 09:05:32
