雨木 2012-12-29 22:17:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 7回答
地梁下部筋這樣表示代表什么呢?
和在跨中表示有什么區別? 支座另一邊雖然沒有標注也是一樣的配筋嗎? 注意是梁下部筋額 謝謝
(7)
已采納從截圖來看這道梁是框架梁,但是其位置是在基礎層,按傳統定義這道梁叫做基礎反梁,也就是說這道梁的屬性屬于基礎梁,所以在定義時定義這道梁是基礎梁,鋼筋原位標注時2C22/4C25按支座筋輸入即可。
2012-12-30 08:41:15
該梁是基礎框架梁,那么2C22/4C25就是下部筋,只是標注的位置不對。 框架梁的支座筋是應該標注在框架梁的上方的。
2012-12-29 23:09:27
應當是基礎梁,表示方法就是這樣,因為基礎梁的上部筋和下部筋正好和樓屋框架梁的表示方法相反。
2012-12-30 01:07:19
顯然這是一個基礎梁,相當于一般梁支座處筋
2012-12-29 22:46:11
和在跨中表示有什么區別?---位置不同,一個在制作出,一個在跨中。 支座另一邊沒有標注,就是不配筋。 梁下部筋---基礎梁的支座負筋位于梁下面。
2012-12-30 07:26:03
原位標注的同一支座兩邊的鋼筋相同時,設計標注一邊即可,軟件也是按輸入一邊,即可識別計算。 此筋為支座負彎矩筋
2012-12-30 09:49:18
2012-12-29 22:24:05
