半盞流年 2017-04-25 16:53:26 | 北京市 安裝 | 2501查看 2回答
防火封堵
橋架穿越樓板時,防火封堵執行防火堵洞(處)電纜隧道安裝子目還是執行防火堵洞(處盤柜下安裝子目?如果執行防火堵洞(處盤柜下安裝子目時還需用套防火隔板安裝子目嗎?套用防火堵洞(處盤柜下安裝子目時,是否需要補充防火包、防火膠泥材料費?防火膠泥工程量怎么計算?
已采納橋架穿越樓板時,防火封堵執行防火堵洞(處)電纜隧道安裝子目還是執行防火堵洞(處盤柜下安裝子目?答:4:8-398如果執行防火堵洞(處盤柜下安裝子目時還需用套防火隔板安裝子目嗎?答:不要,單獨安裝防火隔板時才能套用《防火隔板》的子目。套用防火堵洞(處盤柜下安裝子目時,是否需要補充防火包、防火膠泥材料費?答:5個防火堵料子目都需要輸入防火堵料的材料費(子目已含防火堵料的安裝費)。防火膠泥工程量怎么計算?答:按華北標圖集的要求,計算出立方米(工程量)。由于5個子目的工程量不同,還是自己按照圖集給出的數據計算一下。
2017-04-25 17:17:09
橋架穿越樓板時,防火封堵執行防火堵洞 穿樓板洞安裝子目。
2017-04-25 23:35:18
