al****@163.com 2013-12-12 10:47:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 803查看 3回答
關于滿堂腳手架和里腳手架的問題 謝謝
廣東10定額 建筑首層標高6米 頂板刮膩子 按照定額的規則是需要套用 1. 滿堂腳手架基本層 3.6~5.2m部分 2. 再套 5.2~6m 的增加部分 3. 套里腳手架3.6以內基本層,有滿堂腳架所以工程量*50% 4. 套里腳手架增加層 是應該這樣嘛
?1. 滿堂腳手架基本層 3.6~5.2m部分 2. 再套 5.2~6m 的增加部分
答:是分兩部分計算,但有套價時也可以并在同一個子目,選擇相應的子目時,輸入樓層的高度或進行“標準換算”
3. 套里腳手架3.6以內基本層,有滿堂腳架所以工程量*50% 4. 套里腳手架增加層是應該這樣嘛
答:也要列上相應的樓層高度進行調整。
2013-12-12 10:55:56
定額規定這兩種腳手架是按建筑面積計算 因為它是按不同用途搭設的,所以是能同時搭設的。不是3.6m以下的搭里腳手架 ,3.6以上搭滿堂,這要根據用途去搭設不同的腳手架的。
2013-12-12 11:25:52
1、房間3.6米以上,不裝修頂棚:砌筑里腳手架和粉刷里腳手架;
2、房間3.6米以上,裝修頂棚:砌筑里腳手架和滿堂腳手架;
搭設滿堂腳手架以后,就不能計粉刷里腳手架了。
3、3.6米以下,不使用腳手架。
增加部分套增加子目
2013-12-12 10:54:39
