al****@163.com 2013-12-12 10:47:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 843查看 3回答
關(guān)于滿堂腳手架和里腳手架的問題 謝謝
廣東10定額 建筑首層標(biāo)高6米 頂板刮膩?zhàn)?按照定額的規(guī)則是需要套用 1. 滿堂腳手架基本層 3.6~5.2m部分 2. 再套 5.2~6m 的增加部分 3. 套里腳手架3.6以內(nèi)基本層,有滿堂腳架所以工程量*50% 4. 套里腳手架增加層 是應(yīng)該這樣嘛
答:是分兩部分計(jì)算,但有套價(jià)時(shí)也可以并在同一個(gè)子目,選擇相應(yīng)的子目時(shí),輸入樓層的高度或進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)換算”
3. 套里腳手架3.6以內(nèi)基本層,有滿堂腳架所以工程量*50% 4. 套里腳手架增加層是應(yīng)該這樣嘛
答:也要列上相應(yīng)的樓層高度進(jìn)行調(diào)整。
2013-12-12 10:55:57
定額規(guī)定這兩種腳手架是按建筑面積計(jì)算 因?yàn)樗前床煌猛敬钤O(shè)的,所以是能同時(shí)搭設(shè)的。不是3.6m以下的搭里腳手架 ,3.6以上搭滿堂,這要根據(jù)用途去搭設(shè)不同的腳手架的。
2013-12-12 11:25:53
1、房間3.6米以上,不裝修頂棚:砌筑里腳手架和粉刷里腳手架;
2、房間3.6米以上,裝修頂棚:砌筑里腳手架和滿堂腳手架;
搭設(shè)滿堂腳手架以后,就不能計(jì)粉刷里腳手架了。
3、3.6米以下,不使用腳手架。
增加部分套增加子目
2013-12-12 10:54:40
