  • GCL軟件可以設置里腳手架和滿堂腳手架的不
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以的,針對廣東定額是的計算規則,里腳手架按建筑面積計算,那么你在定義建筑面積構件時,就同時套上做法。滿堂紅腳手架是按凈空面積計算,那么你在定義地面裝飾時,同時套上做法。 “在定額中,有條規定是“在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算”這個在GCL2008中能否設置呢?謝謝”可以用其工程量代碼乘上0.5。
    2011-11-08 16:02:58
  • 是可以設置的。滿堂腳手架在天棚中。里腳手架在砌體中。如下圖。
    滿堂腳手架
    里腳手架
    2011-11-08 16:06:48
  • 可以設置,自己套取定額就可以出量的了。
    2011-11-08 16:26:43
  • 同意GXZ的觀點。
    2011-11-08 19:36:42
  • 可以設置的,里腳手架按墻面面積,滿堂架按建筑面積。
    2011-11-09 11:24:14
主站蜘蛛池模板: 丽水市| 莲花县| 桐乡市| 古田县| 日照市| 博客| 万载县| 炉霍县| 博湖县| 鄂托克旗| 平潭县| 罗定市| 通城县| 汕头市| 贺兰县| 堆龙德庆县| 秦安县| 固原市| 阿克| 土默特左旗| 余江县| 南乐县| 潢川县| 新干县| 游戏| 山东省| 永安市| 马公市| 阿瓦提县| 错那县| 济源市| 澄城县| 镇平县| 油尖旺区| 上饶县| 平定县| 临潭县| 广宁县| 磐安县| 吴忠市| 巴彦县|
