Resty 2013-12-12 10:57:56 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1455查看 4回答
土方開挖怎么算啊
土方開挖怎么算啊?用圖形算量軟件。
已采納先看你們的合同和施工方案,是清單計(jì)價(jià)還是定額計(jì)價(jià)。清單只算不放坡不計(jì)工作面的土方。定額計(jì)算工作面,并且根據(jù)方案是否計(jì)算放坡。土方生成就使用墊層生成土方,一個(gè)大開挖,一個(gè)基坑,一個(gè)基槽,注意是否放坡,還有就是自己去看看定額中基槽基坑的定義。套項(xiàng)需要注意的事項(xiàng)
2013-12-12 11:09:26
在墊層里面使用自動(dòng)生成土方就可以。
2013-12-12 10:59:30
在墊層上使用自定生成土方,然后看是否留工作面和放坡即可
2013-12-12 11:03:08
在土方開挖設(shè)置中,應(yīng)該先畫基礎(chǔ),再定義面式墊層,用智能布置的方法布置面式墊層,然后用墊層自動(dòng)生成的土方構(gòu)件計(jì)算的工程量比較準(zhǔn)確;自己動(dòng)手畫容易產(chǎn)生誤差,而且有些基礎(chǔ)底標(biāo)高不同,畫圖布置很麻煩,所以沒有自動(dòng)生成的土方構(gòu)件計(jì)算的工程量準(zhǔn)確。
2013-12-12 13:38:19
