summer1987 2012-02-23 11:56:05 | 云南省 土建算量GCL2013 | 842查看 6回答
土方大開挖
土方大開挖工程量應該怎樣計算問題補充:我問的手工算量
(6)
已采納按h/6(a1*b1+a*b+(a1+a)*(b1+b)) 深度根據圖紙上 墊層底標高來 注意放坡,工作面
2012-02-28 17:14:39
先設置基礎及墊層,繪圖計算,再點自動生成大開挖土方,套取定額及工程量代碼即可。
2012-02-23 12:03:41
土方大開挖工程量應該怎樣計算 定額上面有啊,就算是一個大的基坑哇, 跟基坑計算差不多的
2012-02-23 12:03:41
在廣聯達中可以用自動生成土方,還有看你是按清單算還是按定額算,如果按清單算就參照清單中土方大開挖的計算規則,如果是按定額算,就參照定額總土方大開挖的計算規則
2012-02-23 12:48:23
軟件都是定義好的
2012-02-23 12:15:09
畫好后軟件自動計算
2012-02-23 13:19:52
