lph701108 2010-07-26 23:40:05 | 云南省 土建算量GCL2013 | 796查看 6回答
基坑土方開挖
相連兩個基坑土方開挖,在放坡時互相交叉重疊部分會自動扣減嗎?怎么查看呢?
(6)
軟件會自動扣除的,并且重復部分也畫不上去,你匯總計算后保存查看工程量計算式就知道了
2010-07-26 23:48:51
相交部分的土方軟件自動扣減,你查看工程量計算式里可以看到扣減過程,還可以看看三維扣減關系圖
2010-07-27 04:42:39
軟件會在其中的一個做扣減。
2010-07-26 23:42:29
軟件會自動扣減相交的部分,你可以在查看工程量。
2010-07-28 09:11:42
軟件會自動扣減相加部分的土方的,你可以畫兩個簡單的圖例然后查看扣減圖即可。
2010-07-27 08:41:38
會自動扣減的. 查看方法: 匯總計算后,選擇查看構件算量表示達,分別點擊兩個土方,會給出工程量的.
2010-08-01 19:15:26
