nanaoo 2013-12-07 16:47:31 | 北京市 安裝算量GQI | 2968查看 6回答
安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設的標高如何設置?
安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設的標高如何設置? 如果直接設置成層地標高的話,那么埋在板里那部分管的長度就沒有算,如果埋入大概60mm是不是就應該設置成層地標高+60mm?
(6)
答:對,你想得很周到,但記得管道走頂板時要扣除60mm。其實對于管保護層這50或者是你說的60mm,加加減減太麻煩。計算規則綜合考慮為:敷設在底板內的管道不加保護層(50mm),敷設在頂板內的管道不扣保護層(50mm)。
2013-12-08 09:45:12
走層底的可以考慮埋在板了工程量,同樣層頂的也要扣除板內的差值。
2013-12-07 21:37:48
安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設的標高如果是首層時,應該設置為-0.7M;如果是首層上的層,可以設置為層底標高來設置就可以(因為在施工時層板是未做裝修層,加上埋時也只能埋在板筋上面)。
如果直接設置成層地標高的話,那么埋在板里那部分管的長度就沒有算,如果埋入大概60mm是不是就應該設置成層地標高+60mm,一般為以層底標高來設置就可以。
2013-12-08 18:13:23
按照層底標高定義即可
2013-12-08 21:01:39
你好:設置+60mm不是上到地面了嗎,如考慮應為--60mm。
2013-12-07 17:26:00
直接設置成層底標高,?????? 把插座提高60MM即可。
2013-12-07 18:45:26
