  • 安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設(shè)的標高如何設(shè)置?
    安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設(shè)的標高如何設(shè)置? 如果直接設(shè)置成層地標高的話,那么埋在板里那部分管的長度就沒有算,如果埋入大概60mm是不是就應(yīng)該設(shè)置成層地標高+60mm?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:對,你想得很周到,但記得管道走頂板時要扣除60mm。其實對于管保護層這50或者是你說的60mm,加加減減太麻煩。計算規(guī)則綜合考慮為:敷設(shè)在底板內(nèi)的管道不加保護層(50mm),敷設(shè)在頂板內(nèi)的管道不扣保護層(50mm)。
    2013-12-08 09:45:13
  • 安裝算量 GQI 識別管線的時候 沿地面暗敷設(shè)的標高如果是首層時,應(yīng)該設(shè)置為-0.7M;如果是首層上的層,可以設(shè)置為層底標高來設(shè)置就可以(因為在施工時層板是未做裝修層,加上埋時也只能埋在板筋上面)。
    如果直接設(shè)置成層地標高的話,那么埋在板里那部分管的長度就沒有算,如果埋入大概60mm是不是就應(yīng)該設(shè)置成層地標高+60mm,一般為以層底標高來設(shè)置就可以。
    2013-12-08 18:13:23
  • 按照層底標高定義即可
    2013-12-08 21:01:40
  • 這個高度的計算也就是暗敷管的垂直高度的計算,你可以設(shè)置與管相連的設(shè)備的高度(例如接線盒、開關(guān)、插座),例如圖紙上說插座距離結(jié)構(gòu)面高度是30CM,那么如果埋入是60CM,你直接把插座設(shè)為距結(jié)構(gòu)面高度為90CM,這樣這段在板內(nèi)的垂直高度不就計算進去了嗎,其它的設(shè)備也如法炮制。希望這個回答能幫助你解決問題。
    2013-12-09 20:03:10
  • 你好:設(shè)置+60mm不是上到地面了嗎,如考慮應(yīng)為--60mm。
    2013-12-07 17:26:01
  • 直接設(shè)置成層底標高,       把插座提高60MM即可。
    2013-12-07 18:45:26
  • 走層底的可以考慮埋在板了工程量,同樣層頂?shù)囊惨鄢鍍?nèi)的差值。
    2013-12-07 21:37:49
主站蜘蛛池模板: 稷山县| 青河县| 清远市| 洛隆县| 玉溪市| 久治县| 积石山| 专栏| 项城市| 谢通门县| 正镶白旗| 汉沽区| 田阳县| 嘉黎县| 玛沁县| 当雄县| 洞口县| 灵宝市| 滨州市| 温宿县| 独山县| 当雄县| 济南市| 阳江市| 夏津县| 中卫市| 阳朔县| 南涧| 湄潭县| 巴东县| 永泰县| 东乌珠穆沁旗| 周宁县| 阳泉市| 丹寨县| 安平县| 夏河县| 孟津县| 武清区| 怀远县| 科尔|
