11****@qq.com 2011-05-08 18:02:58 | 北京市 安裝算量GQI | 2339查看 5回答
安裝算量中不同標高的樓層如何設置
問題補充:同一樓層的標高不同,按什么設置樓層標高
已采納按照標高相同的多數來設置樓層,一些部件再算出它在此基礎上的高度,這樣會不會好點
2011-05-11 18:03:22
應該按照樓層高的來設置。不影響構建定義就行
2011-05-09 10:50:29
我也是遇到這個問題了,一層中有住宅、有商鋪,層高都不一樣。唯一的辦法是分兩份做,把不同標高的圖紙分別分解出去。按照各處的標高設置樓層。就是把一棟樓分幾棟做。
2011-05-08 19:13:51
按照標高相同的多數來設置樓層,個別的修改起來比較快。
2011-05-08 18:06:54
如果面積較大的工程,可分區來設置標高不一樣的情況。 如果是極個別的標高不一致,先按相同標高來設置,個別處修改一下。
2011-05-10 17:29:45
