GIT 2012-12-08 15:35:04 | 遼寧省 土建 | 1179查看 4回答
關于遼寧08定額腳手架折層的問題
1、多層或者高層,檐高除以3.6得出的增加層是以哪層的建筑面積為準? 2、一個層高八米的建筑物,局部兩層,這樣的腳手架折層如何計算?
多層或者高層的折算應按不同的檐高分別折層計算,比如相同區域檐高20m的面積是800m2,和相同區域檐高15m的面積500m2,應按不同區域不同的檐高進行分別計算。以相同區域的面積作為基準面積 廠房計算折層面積時應扣除局部兩層的所占面積后再計算折層 根據2008 年遼寧省建設工程結算工作會議紀要 遼建價發 [2008]19 號的規定: 2. 以建筑面積為基數計算超高折層問題。 計算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運輸費、水泵加壓臺班費等以建筑面積為基數計算的費用應該折層計算。 折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時,按檐高除以 3.6m ,整數部分為層數;余數部分折層超過 2.2m 算一個增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計。 單層建筑物折層計算后增加的建筑面積乘系數 0.6 。
2012-12-10 18:04:22
1、以標準層的建筑面積為準。 2、折算層按兩層計算。
2012-12-09 08:09:51
進來學習一下
2012-12-09 15:03:01
按照加權平均面積計算增加層的面積,8米÷3.5米=2.286(層) 0.2856×3.5米=0.999米 >0.6米 計為1個增加層 原有2層 折層后為3層 加權平均面積 按照2層計算
2012-12-09 18:27:33
