wenxiaohui719 2015-01-26 15:03:22 | 遼寧省 土建 | 1662查看 3回答
關于遼寧定額綜合腳手架工程量折層計算
折層計算腳手架工程量的時候,按檐高除以3.6米再乘以單層建筑面積計算,當各層建筑面積不一樣的時候該怎樣計算,例如一層層高5.8米,建筑面積200平,二層5.6米,250平,加權計算的話,怎樣加權,有什么具體文件依據么
層高不一樣的要分開計算,就是說一層算一層的,二層算二層的,不能加權平均的。
2015-01-26 15:25:39
分別計算,一般不用加權平均
2015-01-26 15:37:14
一二層如果結構相同部分(在同一軸線)是200m2的話,計算折層部分的高度就是5.8+5.6m為基數進行折算,折算的基礎面積是200m2;
二層多出的50m2單獨計算折層,不參與200m2中
一二層沒有結構相同(不在同一軸線),那就分別計算,高度不相加
2015-01-26 16:30:22
