139****7217 2017-02-09 11:20:45 | 遼寧省 土建 | 3043查看 1回答
遼寧定額垂直運輸、腳手架折層的問題
一項目,地下1層,地上四層,檐高19.45米,地下室層高6.6米,地下室計算垂直運輸、腳手架的建筑面積是否可以計算折層?室內外高差300mm
遼寧省垂直運輸費折層問題
遼寧省2008年結算文件“計算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運輸費、水泵加壓臺班費等以建筑面積為基數計算的費用應該折層計算。
折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時,按檐高除以 3.6m ,整數部分為層數;余數部分折層超過 2.2m 算一個增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計。
單層建筑物折層計算后增加的建筑面積乘系數 0.6 。 ”
在計算垂直運輸費時有兩層地下室,地下室底標高分別為-9.0m,-5.0m,檐口高度74m,在GBQ4.0里面措施費應該按地上部分的檐高計算層數然后再套定額。
折層后的建筑面積還是按原圖紙的建筑面積計算。
建筑物每層建筑面積不等,應該以全部建筑面積為準,不是以平均面積為準的。
地下室的折層也適合地上折算計取層數的。因此你這個可以計算折層。
2017-02-09 11:56:17
