史海 2012-12-08 09:12:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 3回答
梁配筋時出現(xiàn)的問題
在梁配筋時明明沒有配的鋼筋匯總計(jì)算完后怎么出現(xiàn)了?比如梁中沒有配A6的鋼筋匯總計(jì)算后就出現(xiàn)了A6的鋼筋質(zhì)量
在梁配筋時明明沒有配的鋼筋匯總計(jì)算完后怎么出現(xiàn)了?比如梁中沒有配A6的鋼筋匯總計(jì)算后就出現(xiàn)了A6的鋼筋質(zhì)量 A6 的是拉筋的鋼筋信息,是軟件根據(jù)圖集默認(rèn)的計(jì)算規(guī)則
2012-12-08 09:16:48
在梁配筋時明明沒有配的鋼筋匯總計(jì)算完后怎么出現(xiàn)了?比如梁中沒有配A6的鋼筋匯總計(jì)算后就出現(xiàn)了A6的鋼筋質(zhì)量 【只要你輸入側(cè)面縱筋,軟件會自動出現(xiàn)拉筋的信息】
2012-12-08 09:59:51
這是根據(jù)圖紙來設(shè)定的,說明你軟件屬性有輸入側(cè)面縱筋的鋼筋信息,才會有A6拉筋。 有側(cè)面縱筋就需要配置拉筋,A6是因?yàn)榱簩挕?50,所以是6,圖集不是說明了嗎。 那為什么設(shè)計(jì)給的鋼筋量表中沒有A6的呢 說明就是按圖集做的。
2012-12-08 09:18:07
箭頭所指的梁配筋內(nèi)箍 外箍 在廣聯(lián)達(dá)里面是怎么操作的 求詳細(xì)解惑 指導(dǎo) 謝謝
一條梁被打斷成三段,兩端是水平的,中間是斜的,結(jié)果配筋全斷成三段,與實(shí)際配筋完全不同,怎樣處理?請各位老師指導(dǎo)!
下面截圖A類連梁配筋在鋼筋抽樣軟件中該如何輸入?問題補(bǔ)充:我想問的是除了1 、2、3號鋼筋外,其他鋼筋的輸入,例如墻豎向分布筋@100,
如下圖,請解釋為什么配兩個上部通長筋?還是我理解錯了??在GGJ2009該怎么輸入?問題補(bǔ)充:誰能幫我用GGJ2009配圖演示一下???不勝感激~
