華哥 2010-10-09 09:36:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 9回答
關(guān)于梁配筋的問題
如下圖,請解釋為什么配兩個上部通長筋?還是我理解錯了??在GGJ2009該怎么輸入?問題補充:誰能幫我用GGJ2009配圖演示一下???不勝感激~
(9)
首先肯定一點,你圖中的鋼筋信息,均可以在原位標注中輸入!而通長筋是在集中標注中輸入! 下面截圖介紹你的途中鋼筋的輸入方法: 先點擊該梁,再“原位標注”,然后在相應(yīng)的空白框中照圖輸入鋼筋信息!比如2C20+5B22 5/2 2B20+3C25 4B25 而集中標注信息在定義的時候,如圖2 注:點擊可以查看全圖
2010-10-09 13:04:31
不是兩個上部通長筋,是支座筋,在GGJ2009中,是在原位標注處輸入,梁繪制到圖中后,點原位標注,點其中的梁平法表格,在表格中對應(yīng)跨的左支座鋼筋和右支座鋼筋中輸入
2010-10-09 09:41:54
是您理解錯誤,不是上部通長筋,是支座筋 點“原位標注”后,根據(jù)提示位置輸入即可
2010-10-09 10:03:10
你這個是上部支座縱筋,你按圖輸入就可以了!!
2010-10-09 09:39:55
2C20是不是通長筋還要看集中標注,集中標注中有2C20才能證明為通長,從你給的圖只能說明在這一跨是這種情況。在鋼筋2009中你可先按集中標注設(shè)置好,畫入梁,點擊原位標注選擇些梁,在支座鋼筋位置分別輸入2C20+5C20 5/2,2C20+3C20。下部筋輸入4C25。
2010-10-09 09:44:21
你的前面的不一定是上部通長筋的 就是一個支座筋 你在集中標注的位置看上部筋才可以的
2010-10-09 09:54:26
上面的不是上部通長筋,是支座鋼筋,每端深入跨內(nèi)1/3長度;
2010-10-09 09:38:33
怎么會理解為上部通常筋呢?上面的兩個都是支座筋(里面含有上部通長筋)。如果你不清楚最好仔細看一下鋼筋平法圖集
2010-10-09 09:38:55
是二排支座負彎矩筋
2010-10-09 09:47:07
