朱麗葉 2012-12-06 14:13:45 | 北京市 安裝 | 1706查看 2回答
消防泵房劃分問題
我做的消防水泵房里邊,有試運(yùn)行官,有給水管,有排水管,有通氣管,還有沖消防水箱到水泵之間的吸水管,有噴淋管,有消防管,分的特別多。我想知道 這些管道上機(jī)的時(shí)候放在哪里?是按系統(tǒng)劃分嗎?按系統(tǒng)劃分的話,吸水管算消防還是算噴淋,通氣管、溢流管、排水管呢? 如果不分系統(tǒng),是整個泵房算一個嗎?吧泵房歸到消防里 還是噴淋里?
已采納由于各個系統(tǒng)的管材不一樣,所以得計(jì)算到(劃分到)各個系統(tǒng)里面去。 另外由于泵房里面的管道施工難度大,支吊架復(fù)雜,所以管道工程量要與其它管道分開套子目,所有泵房管道工程量套子目時(shí),子目乘以系數(shù)1.25(即人材機(jī)增加25%)。
2012-12-07 17:29:52
消防泵房內(nèi)的,你所提到的管道都是金屬鋼管,相同鋼管時(shí)合并計(jì)算,并套工業(yè)管道安裝工程定額子目,消防泵房可以列一個泵房系統(tǒng)管道,但最終還是歸納進(jìn)入消防管道工程之內(nèi)一并計(jì)算。
2012-12-06 14:54:33
