27****@qq.com 2012-12-06 10:59:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 2回答
人防車庫和一層之間有個500厚的墊層 車庫的墻柱是否延伸到1層和1層墻柱重合
人防車庫和一層之間有個500厚的墊層 比如一層的底標高是0.05 地下車庫的頂標高是0.55 其中有500的高度是墊層高度 我畫墻柱的時候 是否要幫墻柱的頂標高改成0.05才對? 車庫的墻柱是否延伸到1層和1層墻柱重合
已采納上下層墻柱的標高是不能重合的,車庫的墻柱頂標高定義為0.05,一層的墻柱底標高也定義為0.05,這樣軟件才不會提示標高設(shè)置有誤。
2012-12-06 11:06:27
1、首先要確定一層地標高是否是-0.05 2、車庫的頂標高是0.55,那么只能修改車庫柱的頂標高,然后用F5檢查
2012-12-06 13:56:52
