27****@qq.com 2012-12-05 10:15:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1711查看 3回答
關于柱墻是否延伸到墊層 兩個柱子有重疊部分如何處理
第一次畫人防地下車庫 4米多的車庫因該就一層吧 地下室的柱子和剪力墻需要延伸到一層下面的墊層里面嗎 如果有2個柱子子一起 有重疊部分該如何繪制
已采納您好,在軟件里面,地下室下面還有基礎,你只需要在地下室布置一層柱子,在基礎在布置一層柱子,軟件會給工程量的。如果您是在做鋼筋的話,在地下室有暗柱出現,請把剪力墻畫到暗柱的中心點,因為在平法里面規定:剪力墻外層鋼筋是連續通過,內層的鋼筋是計算彎折。
2012-12-05 11:17:32
人防地下車庫下面還有一個基礎層,把人防地下車庫的柱和墻復制到基礎層,軟件就會自動計算基礎層的柱墻鋼筋。 如果兩個柱子連在一起,可以定義一個異形柱來布置。
2012-12-05 10:29:19
不需要延伸到墊層,兩個柱子合在一起定義為一根柱再畫
2012-12-05 10:21:38
