小強 2011-07-17 07:46:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2907查看 4回答
屋面冷拔絲的計算
如何在繪圖法中計算屋面剛性防水層中的冷拔絲? 負一層的剪力墻和柱如何自動延伸至整板基礎中,我從負一層復制圖元后,計算報錯. 屋面女兒墻如何在繪圖計算,壓頂鋼筋和構造柱鋼筋. 請高手指點,謝謝
已采納我從負一層復制圖元后,計算報錯. 查看構件屬性 屋面女兒墻如何在繪圖計算 是砼 就用欄板 是磚 就用外墻定義和繪制 計算 壓頂鋼筋 其它中有壓頂 構造柱鋼筋. 做法和下層相同 就用復制
2011-07-17 08:02:06
就在屋面板里再布置一次鋼筋網。
2011-07-17 07:54:43
你好:負一層的剪力墻和柱如何自動延伸至整板基礎中,我從負一層復制圖元后,計算報錯.——這個應該是標高上的問題了,你都按軟件里默認的樓層設置里的標高就不會出現問題了。 如何在繪圖法中計算屋面剛性防水層中的冷拔絲?——可以按板來布置鋼筋,應該是沒有搭接,可以要計算設置里設置一下。 女兒墻和構造柱以及壓頂正常繪圖計算就可以了,計算結果與圖紙要求不同時可以修改處理一下就行了。
2011-07-17 08:01:27
先計算出每平米的含量,在定義屋面時,套上定額子目,選擇工程量表達式,選擇面積代碼*鋼筋含量。
2011-07-17 08:01:37
