25****@qq.com 2012-12-06 10:21:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 2回答
剪力墻在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋
剪力墻在筏板基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋,一排彎折長度1000,一排彎折長度為220,應(yīng)該怎么設(shè)置
你好!節(jié)點(diǎn)設(shè)置里的綠色字是可以修改的,如下圖設(shè)置。
2012-12-06 10:26:17
在剪力墻節(jié)點(diǎn)設(shè)置內(nèi)可以修改
2012-12-06 10:25:25
圖紙簡圖說明剪力墻在筏板中的插筋有三道拉鉤,拉鉤兩側(cè)又各有3a12的水平鋼筋,軟件計(jì)算如何設(shè)置?
跪求筏板基礎(chǔ),剪力墻鋼筋在基礎(chǔ)層畫的主要依據(jù),或者理由?
跪求筏板基礎(chǔ),剪力墻鋼筋在基礎(chǔ)層畫的主要依據(jù),或者理由?我和審計(jì)對量,要在筏板基礎(chǔ)層畫剪力墻,審計(jì)非得讓我找出理由或原因,跪求各位大神解釋,感謝
如圖所示,剪力墻的鋼筋示意圖伸入筏板基礎(chǔ)中,那么伸入筏板基礎(chǔ)的這部分鋼筋應(yīng)該在哪里設(shè)置、布置?煩請前輩指導(dǎo)!
筏板基礎(chǔ)和基礎(chǔ)剪力墻標(biāo)高的設(shè)置
筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高為-2.35,高度0.65,筏板上剪力墻標(biāo)高應(yīng)該如何設(shè)置?
剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)層只畫筏板基礎(chǔ),剪力墻暗柱等畫在負(fù)二層,筏板基礎(chǔ)與剪力墻暗柱的鋼筋搭接是不是就沒有了
