22****@qq.com 2012-12-05 18:59:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 3回答
有關基礎基礎梁的問題
圖中的基礎量表中的表示與11G101中的構造不相符,先說明一下我們是樁筏板基礎,筏板下面用樁承載,這種基礎梁在定義的時候是不是在基礎梁中定義,我原來是在基礎梁中定義,在原位標注的時候上部鋼筋沒有支座處鋼筋,還有就是圖中給的基礎梁與框架梁的的圖集很相似,因此我認為這種基礎梁就是框架梁,只是名稱是基礎梁,因此我的基礎梁是在框架梁中定義的,請問我的這種做法錯了嗎?如果錯了請幫我解決一下這個問題。非常感謝!
已采納圖中的基礎量表中的表示與11G101中的構造不相符,先說明一下我們是樁筏板基礎,筏板下面用樁承載,這種基礎梁在定義的時候是不是在基礎梁中定義,我原來是在基礎梁中定義,在原位標注的時候上部鋼筋沒有支座處鋼筋,還有就是圖中給的基礎梁與框架梁的的圖集很相似,因此我認為這種基礎梁就是框架梁,只是名稱是基礎梁,因此我的基礎梁是在框架梁中定義的,請問我的這種做法錯了嗎?如果錯了請幫我解決一下這個問題。非常感謝! huida :是在基礎梁中定義,基礎梁就是基礎梁。
2012-12-05 19:35:28
你的做法是對的,既然支座筋是在梁的上部,就用框架梁來定義。
2012-12-05 19:10:03
用梁構件里的基礎連梁定義
2012-12-05 19:47:18
