syha 2010-03-02 15:09:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 2回答
關于基礎梁的問題
基礎梁一定要在基礎層中作圖嗎?我們的工程是建在坡地,負三層為最下層,負一層后部分的梁也算是基礎梁,那這部分的梁是在基礎梁在作嗎?另外軟件中基礎梁的標高好像是底標高一致,但實際上基礎梁的頂標高是一致的,這個怎樣調節(jié)?
已采納基礎梁一定要在基礎層中作圖嗎? 1。不一定 我們的工程是建在坡地,負三層為最下層,負一層后部分的梁也算是基礎梁,那這部分的梁是在基礎梁在作嗎? 2。不用 另外軟件中基礎梁的標高好像是底標高一致,但實際上基礎梁的頂標高是一致的,這個怎樣調節(jié)? 3.在定義構件的時候直接修改屬性就可以,或者設置好以后選中圖元在屬性編輯器中修改標高就行。 注意:現(xiàn)在GGJ鋼筋抽樣對構件標高已經放開了。 在哪一層設置都是可以的,就是我們根據(jù)自己的需要在哪一層設置比較好, 容易看,容易分類就在哪層畫。
2010-03-02 15:16:20
基礎梁一定要在基礎層中作圖嗎? 基礎梁在基礎層繪制,其他層的梁不是基礎梁。
2010-03-02 15:24:54
